Не показывает температуру
Сообщение Сергей80 » 12 фев 2012, 19:26
помогите!!! у меня на isuzu 1993г.в. модель двигателя 4BE1 не показывает температуру,датчики в крышке термостата поменял, но почему то ноль эфекта.скажите есть ли где ещё придохранители которые могут влиять..и что за датчик с двумя проводами под термостатом..и должна ли какая либо подаваться напруга по проводам на датчик температуры.
Сергей80
Re: Не показывает температуру
Сообщение Kristinski » 12 мар 2013, 16:57
Может, на диагностику съездить? так сразу навскидку даже не знаю, что это такое.
Kristinski
Сообщение ПЭТЛЮРА » 19 апр 2013, 14:27
термодатчик работает по принципу выключателя, т.е. нагревается термопара размыкается или замыкается МИНУСОВОЙ контакт контрольной лампы. можно выкрутить и проверить при нагреве зажигалкой на любую подходящую лампочку
ПЭТЛЮРА
Сообщение Topbossbass » 02 окт 2017, 20:38
ПЭТЛЮРА писал(а):термодатчик работает по принципу выключателя, т.е. нагревается термопара размыкается или замыкается МИНУСОВОЙ контакт контрольной лампы. можно выкрутить и проверить при нагреве зажигалкой на любую подходящую лампочку
спасибо!
Topbossbass
Вернуться в ISUZU
