Проблема с ХОНДОЙ
Проблема с ХОНДОЙ
Сообщение Данилка » 11 ноя 2007, 07:07
короче Мотак HONDA NS250R
у меня все работало нормально все поворотники, сигнал, стоп горел все как надо но он с недельку постоял и че т перестали работать повороты,стоп, сигнал. Заводиться перестал, заводиться тока с толкача, была такая тема то что аккамулятор разряжался у меня замок зажигания сломан я его зарядил но все равно нифига нет а фара горит вообще ниче понять не могу. Предохранители проверил все ок. И фара причем интересно так зажигается: сначала включил подсветку она потупила где т секунд 5 зажглась включаю ближний свет может 5 сек может 20 может вообще минуту тупить а только потом загораться?
Мне над разобраться почему у меня он не заводиться и не горят повороты и стоп?
Помогите кто знает!!!!
Данилка
Сообщение oleg » 11 ноя 2007, 14:40
ДАНИЛКА ДОСТАВАЙ САНКИ И ПРЯЧ СВОЙ МОПЕД ПОДАЛЬШЕ.ЗИМА ВСЕТАКИ :D
oleg
Сообщение Sonik » 29 ноя 2007, 05:39
Клеммы почисть на аккуме :wink:
Сообщение Данилка » 01 дек 2007, 18:00
С аккумулятором и клеммами все ОК я новый аккамулятор воткнул он без проблем в принципе стал заводиться а вот повороты и сигнал не работают
Данилка
Сообщение Гость » 04 дек 2007, 14:57
Тупо проверяй все контакты, где то могли окислиться.
Долбоная электоника.
Сообщение Sonik » 05 дек 2007, 07:26
Реле значит просто умерло
Re:
Сообщение Генерал » 11 авг 2016, 23:55
Sonik писал(а):Реле значит просто умерло
какое реле еще?)) если мопед не заводится,при чем тут реле?нет там реле тем более на зажигание.только стартер через силовое реле подключен ну и поворотники со стопами. пусть купит нормальный замок зажигания,а то личинка наверное как рабочее место старой проститутки выглядит-все раздолбано.оттуда и неконтакт нужных контактов
Генерал
Re: Проблема с ХОНДОЙ
Сообщение motomaxx » 14 авг 2016, 00:22
Данилка писал(а):короче Мотак HONDA NS250R
необходимо проверить акб на обслуживающем сервисе.возможно акб просто умер.зарядиться то он зарядился,но нагрузку не держит.симптоматика уж боьно похожа на его дохлость.если включаешь зажигание и только через некоторое время загораются лампы и мотоцикл только с толкача... на стартр не хватает силы тока.либов проводке потери большие.но надо начать с простого-это акб.проверь под нагрузкой.
motomaxx
Сообщение Генерал » 14 авг 2016, 18:41
так то да.надо акб проверить на живучесть нагрузкой и если он в норме,смотреть все контакты.если автор писал,что проблема с замком зажигания,то инспектировать его.если он в порядке,то дальше по схеме и проверять все контакты и разъемы.
Генерал
