Не заводится SUZUKI BANDIT 400v
Сообщение AwFuL » 12 июн 2009, 12:25
Выкрутил почистил свечи, были в нагаре и мокрые, закрутил обратно не заводится хоть тресни(((, пару раз тока стрельнул с глушака, свечи стояли U27ESR, когда заменял покупал по аналогии но другие, хотя по стандарту U24ESR должны быть:), норм катался неделю, щас встал колом((, батя говорит что если стреляет то позднее зажигание, в электронном разве выставляется оно? И еще почему если бак снять, бенз бежит тока из положения вверх, а на ON и RES не бежит?
AwFuL
Сообщение AwFuL » 12 июн 2009, 12:26
Искра есть!
AwFuL
Сообщение Smiley » 12 июн 2009, 15:01
Зажигание не выставляется. Это карбы.
Smiley
Сообщение Smiley » 12 июн 2009, 15:04
Хотя может и краник тупит.
Smiley
Сообщение AwFuL » 12 июн 2009, 15:28
так с краника должно капать при основном положении? или при резерве?
AwFuL
Сообщение Smiley » 13 июн 2009, 09:52
AwFuL писал(а):так с краника должно капать при основном положении? или при резерве?
Должно течь, а не капать.
Smiley
Сообщение Yrkagan » 13 июн 2009, 17:34
ты попробуй бензина в цилиндры наплескай и заводи, если заведётся значит чтото с карбами или краником
Yrkagan
Сообщение Glebchatka » 15 июн 2009, 07:54
Если нормально эксплуатировался, а потом резко встал, то, на мой взгляд, существует две проблемы: поступление топлива и зажигание. Если достоверно топливо поступает, а об этом говорит мокрая свеча, то скорее всего проблема в зажигании. Если свеча новая - ее в сторону, проверяем сопротивление высоковольтного провода - 7,5-11 Квт, иправен - в сторону. Проверяем подачу 12 вт на коммутатор (посмотри по схеме), если поступает, то скорее всего неисправен коммутатор (CDI UNIT). Если есть возможность, то сними с исправного и проверь работоспособность. У меня аналогичная беда была на эндуро. Вскрыл коммутатор и в мастерской пропояли все контакты за 200 руб. Завелся с полпинка и работает как швейная машинка. Удачи.
Glebchatka
Сообщение Smiley » 15 июн 2009, 15:09
Glebchatka писал(а):Если нормально эксплуатировался, а потом резко встал, то, на мой взгляд, существует две проблемы: поступление топлива и зажигание. Если достоверно топливо поступает, а об этом говорит мокрая свеча, то скорее всего проблема в зажигании. Если свеча новая - ее в сторону, проверяем сопротивление высоковольтного провода - 7,5-11 Квт, иправен - в сторону. Проверяем подачу 12 вт на коммутатор (посмотри по схеме), если поступает, то скорее всего неисправен коммутатор (CDI UNIT). Если есть возможность, то сними с исправного и проверь работоспособность. У меня аналогичная беда была на эндуро. Вскрыл коммутатор и в мастерской пропояли все контакты за 200 руб. Завелся с полпинка и работает как швейная машинка. Удачи.
Очень грамотно объяснил. Только проверять надо не сопротивление вывоковольтного провода, а сопротивление колпачка этого провода. Должно быть до 5-7 кОм. Удачи
Smiley
Сообщение AwFuL » 16 июн 2009, 01:28
спс ребята, все ок, короче свечи новые за 2 недели засрались :(, вставил старые прокаленные все ок стало :), ведать пересос идет свечи в черном нагаре :(
AwFuL
Сообщение Smiley » 17 июн 2009, 10:02
AwFuL писал(а): свечи в черном нагаре :(
Симптомы ясны - это карбы. У меня по микуням есть ремстатья с фотками. Давай электронный адрес.
Smiley
Сообщение AwFuL » 19 июн 2009, 04:47
alex_555-55@mail.ru буду очень благодарен :)
AwFuL
Сообщение Dranzer » 19 июн 2009, 09:09
если можно и мне дайте ссылочку :) dranzer-88@mail.ru
Dranzer
Сообщение Smiley » 19 июн 2009, 12:45
Прошу прощения за то, что немного проёбся. Тут свои заморочки были. Всем всё отправил.
Smiley
Сообщение MobbDeep » 19 июн 2009, 14:29
Smiley писал(а):Прошу прощения за то, что немного проёбся. Тут свои заморочки были. Всем всё отправил.
И мне можно если не трудно скинуть.. Shorokhov.a@mail.ru заранее благодарен)
MobbDeep
