Ржавый бак
Ржавый бак
Сообщение Archi777 » 18 фев 2009, 06:27
Подскажите как можно удалить ржавчину с бака!!!!!!!
Archi777
Сообщение Vetal » 23 июн 2009, 17:25
вот как я решал такую проблему, точнее мне подсказал знакомый чувак-механик:
Насколько возможно вымываешь ржавжину и прочую нечисть из бака. т.е. заливаешь бенз, крутишь всяко разно, потом сливаешь грязный бенз. делаешь так пока не надоест.) потом приготавливаешь гремучую смесь: 1:10 ( эпоксидная смола и растворитесь соответственно). смешиваешь, заливаешь в бак, тщательно крутишь-вертишь, чтоб во все углы затекло. потом сливаешь и оставляешь на сутки сохнуть. готово!
тока перед этим нужно все полезности открутить-крышку бака и трубки в нижней части.
Итого: ржавчину ты не удалишь, но зато она не не будет мешать-склеется и останется на стенках. Сам откатал уже 2 сезона после этого, все гут!
Vetal
Сообщение Vetal » 23 июн 2009, 17:27
p.s. еще можно дополнительно прикрепить к топливному фильтру магнит, он будет притягивать металлические крупинки из бака и в движок они не попадут. тоже помогает!
Vetal
Re: Ржавый бак
Сообщение Sonik » 03 июл 2009, 03:50
Archi777 писал(а):Подскажите как можно удалить ржавчину с бака!!!!!!!
Cними бак и отвезим на автомобильную мойку. Эффект конечно не как после пескоструйки, но несильную ржу снимает.
Re: Ржавый бак
Сообщение fzr 400 » 20 ноя 2011, 10:59
была такая проблема переросшая в долгосрочный и дорогой ремонт карбов я решил проблему так промывал бак долго и упорно бензином а потом поставил 2 жигулевских фильтра и менял их по мере загрязнения
fzr 400
Re:
Сообщение Генерал » 26 мар 2016, 11:41
Vetal писал(а):вот как я решал такую проблему, точнее мне подсказал знакомый чувак-механик:
прикольно.спасибо за идею.бенз смолу не разъедает со временем?отпишись плиз
Генерал
