подскажите кто знает
Сообщение Даня » 05 май 2008, 08:38
у меня такая проблема мот заводится но поездив минут 15-20 прям на ходу он глохнет я снимаю карбюратор разбираю его продуваю вроде все чисто завожу и оять через какое то время он глохнет в основном перестает работать верхний цилиндр (нету дыма) , мот Honda ns250r 2 такт 2 цилиндра, и иногда из трубки которая идет с карбюратора в атмосферу течет бензин как раз из той камеры с которой идет подача на верхний цилиндр... подскажите че сделать или как его настроить.....
Даня
Re: подскажите кто знает
Сообщение Влад ЕКБ » 07 май 2008, 09:41
у меня такая же проблема с Хонда MVX250F. Чистка карбов также результата не дала. Бензин поступает, искра есть. Но неработает...
Влад ЕКБ
Сообщение Sonik » 11 май 2008, 04:30
Влад ЕКБ писал(а):у меня такая же проблема с Хонда MVX250F. Чистка карбов также результата не дала. Бензин поступает, искра есть. Но неработает...
Компрессию проверьте для начала :wink:
2Т как никак
Сообщение Danilk » 12 май 2008, 09:12
Компрессия заеб..ся поршневая практически новая..... и такой вопрос то работает либо один цилиндр либо другой 2 вместе не работают че мож быть замена коммутатора результата не дала свечей тоже!
Danilk
Сообщение Влад ЕКБ » 19 май 2008, 13:42
2 Danilk:
Проверяй подачу топлива. Снимай и смотри кран. Смотри диафрагмы внутри него на предмет повреждений. Заодно почисти кран от ржавчины :) Удачи
Влад ЕКБ
Сообщение TiTaNicK » 04 сен 2009, 17:59
Даня а у тебя есть еще в наличии лишний комутатор...для этой модели:) Продай моя ася 218311
TiTaNicK
Re:
Сообщение JanJan » 17 ноя 2009, 21:44
где найти на MVX 250 новую поршневую и детали по коленвалу можт кто подскажет
JanJan
