kolychi писал(а):ребята кто нибудь знает как отрегулировать? Эту хрень купил в Москве она в 2007 пришла из Находки в ней 129 кобыл нигде немогу найти инструкцию.На холодную пока до 80 не нагрееться жосткий стук слева, потом работает нормально!
у нее мотор стоит от сб-1000сф.там цепь между 2м и 3м цилиндром.слева стоит генератор и привод от него идет цепью.возможно или цепь надо менять или ее натяжитель.сама грм цепь при растяжении шумит в режиме оборотов с 3 до 6 тыс. и там стоит масляный натяжитель цепи,своего рода плунжер.от плохого масла натяжник дохнет.меняется весь целиком.валы нужно будет сниматьи потом все устанавливать по меткам.но в данном случае цепь грм ни при чем.разбирайся с цепью генератора
