ABC работает постоянно
Honda – мой автомобиль.
Сообщение AndryK » 21 ноя 2006, 09:51
Доброго всем времени суток!
Люди подскажите плиз в чем промблема у меня Honda StepWgn 2000г.: попал в ДТП(не сильно только дверь замял), машина стоит две недели в гараже, пришел хотел завести, а аккумулятор(новый) совсем севший. Заряжаю часа 4 мож больше, ставлю, подключаю клему и ВОТ тут то и офигел(извиняюсь) АВС работает постоянно(т.е. справа есть моторчик из него выходят 6 трубок). И самое главное зажигание не реагирует, ни одна лампочка не горит.
AndryK
Сообщение Гость » 03 апр 2007, 12:55
У меня после аварии тоже лампочка АВС горит, что может быть
Re: ABC работает постоянно
Сообщение Лёха.174 » 09 мар 2010, 21:06
надо тормоза прокачать, на правый руль порядок:правое переднее, левое переднее, левое заднее, правое заднее, проехать метров 500, должна потухнуть лампочка abc на панели,если не поможет, поменять датчики abc
Лёха.174
Сообщение CAPA » 21 июл 2011, 17:44
после прокачки тормозов на следующий день загорелась лампа абс. На диогностике показало две ошибки 1.Отсутсвие реле безопасности 2.Отсутсвие питания аккумулятора. Реле не нашли,пробили по датчикам задний правый при движении не реагирует. Вопрос:что это может быть? Авто honda capa.
CAPA
Сообщение Ts » 01 авг 2011, 10:16
Датчики ABS вообще проблема. В смысле, от их неисправности могут глючить другие системы в машине. Возможно, при замене повредили датчик, его надо просто заменить.
Вернуться в HONDA
