Залипла стрелка бензобака!!!
Honda – мой автомобиль.
Сообщение Гость » 15 апр 2009, 22:42
В сивке 1.4 98 года хетч, залипла стрелка бензобака, после того как он был заправлен до плешки, лампочка когда мала бенза при этом загорается, как это вылечить?? стрелка стоит вверху, панель разбиралась, спецом опустили ее вниз, что б проверить, она все равно потом постепенно поднялась опять в самый верх )) говорят что надо лезть в сам бак, возможно оторвался провод на датчик?! помогите плиз кто знает!!!!!!!
Сообщение вадим » 17 апр 2009, 09:40
возможно что нить случилось с поплавком, все равно нужно лезть в бак :wink:
10$ не лишние...
вадим
Сообщение С_Владика » 03 июн 2009, 05:27
Да уж если проблема в баке, то ремонтом стрелки ее не исправишь по любому.
С_Владика
Re: Залипла стрелка бензобака!!!
Сообщение Dmitrich » 03 июн 2009, 07:29
Anonymous писал(а):В сивке 1.4 98 года хетч, залипла стрелка бензобака, после того как он был заправлен до плешки, лампочка когда мала бенза при этом загорается, как это вылечить?? стрелка стоит вверху, панель разбиралась, спецом опустили ее вниз, что б проверить, она все равно потом постепенно поднялась опять в самый верх )) говорят что надо лезть в сам бак, возможно оторвался провод на датчик?! помогите плиз кто знает!!!!!!!
Если после опускания вручную вновь ушла в самый верх, то проблнема однозначно в бензобаке. Сочувствую.
Dmitrich
Вернуться в HONDA
