Проблемы с электроникой
Сообщение Сява » 17 янв 2010, 01:27
Toyota Camry sv20 87г.в. Проблема вот в чём: не работают стекло подъёмники, центральный замок и освещение салона, а всё из за сигнализации, старый хозяин сказал что она сгорела. Может где предохранители сгорели, но два места с предохранителями я нашёл и они все целые. Кто что знает подскажите пожалуйста. Щас работает то водительский блок управления стеклоподъёмниками и то питание взял с зеркал, но это не правильно и остальное не работает:((
P.S. Заранее благодарен!
Сява
Re: Проблемы с электроникой
Сообщение Ts » 18 янв 2010, 03:32
А предохранители именно на указанную электронику тоже целые? Для начала, надо убедиться в этом.
Сообщение Алексей_SPN » 18 янв 2010, 07:13
У меня такая бяка была после корявой замены лапмочки освещения в салоне. Предохранитель вылетел.
Сообщение Сява » 25 янв 2010, 08:41
Предохранители под капотом возле акумы все целые, предохранители где водительское место в ногах тоже целые, но есть какое то свободное место - когбудто из под релюшки и ещё мне говорили там где предохранители в ногах слод может быть двойным: типо за ним ещё возможно расположен слот с предохранителями. Те которые доступны я уже осмотрел и толку не дало:(
P.S. Буду надеяться на лучшее и на то что кто нибудь поможет.
Сява
Сообщение Алексей_SPN » 26 янв 2010, 03:32
Если предохранители проверял только визуально, то лучше ещё проверить тестером, не вынимая предохранители. Не всегда видно битый предохранитель.
Сообщение Ts » 26 янв 2010, 05:18
вложение..... не получается :-!
Сообщение pimpochka » 08 фев 2011, 13:49
проблемы с электроникой ВАЗ21099 В общем проблема такая: на холосты оборотах машина либо глохнет, либо обороты скачут в пределах 400-800. Или другой сценарий: после того как придавишь гашетку немного обороты на нейтрали не опускаются ниже 1300.
Может кто знает в чем проблема?
pimpochka
Сообщение gulikkot » 14 фев 2011, 05:52
мигает овер драйвер машина toyota cresta подскажите почему?
gulikkot
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 11
