Хрустальная оптика 111 Levin
Сообщение Oskdelik » 04 авг 2009, 03:32
Люди подскажите у меня 111 Levin 1997 года до недавних времён ездил на штатной оптике... но вот наверное лучшему или к худшему мне одна женщина решила помочь в замене моей оптики и не только при помощи безтормозново въезда в зад моего красавца...вообщем поставил всю хрустальную оптику... а теперь о главном...
у меня стояли фары с одной галогеновой лампочкой... я решил поставить ксенон... дело вот впринципи в чем... вот штатная фишка Н4 с тремя контактами...опишу примерно... если на нее смотреть то с права какимто образом получаеться +плюс, верхний контакт -минус ближнего, а левый контакт -минус дальнего...
вчера все подключил всё красиво все светиться...но блин по отдельности... объясняю... включаю ближний - горит, включаю дальний -горит но ближний тухнет... вот в чем загвоздка... ближний и дальний по идее должны же гореть вместе...
КАК БЫТЬ И ЧТО СДЕЛАТЬ???
прелогали протянуть какойто провод... какуюто релешку подцепить... хочеться не вмешиваться в электрику любимца...
седел ломал голову... подскажите мож правильно... если с -минуса дальнего поставить диод (полупроводник) только в сторону ближнего...
помогите кто может..
Oskdelik
Re: Хрустальная оптика 111 Levin
Сообщение Алексей_SPN » 19 авг 2009, 09:27
Может ближний при включённом дальнем и не должен гореть? Как по ощущениям от езды ночью?
Сообщение Alcatraz » 08 июл 2011, 22:00
На H4 они горят по раздельности, на раздельных лампах у меня при включениие дальнего, ближний остается гореть
Alcatraz
Сообщение Гость » 12 ноя 2011, 13:09
Alcatraz писал(а):На H4 они горят по раздельности, на раздельных лампах у меня при включениие дальнего, ближний остается гореть
ставь любой мощный диод прямо на фару между плюсами дальнего и ближнего езжу уже год все ок. (50 ампер только чтобы ничего не косался сильно греется)
