Изготавливаем следующие моторкомплекты;
8-и клап. V-1580 см.куб. Коленвал ход 74,8 мм, поршни переделанные Д из серийных диам. 82.0 мм.
8-и и 16-и клап. V-1600 см.куб. Коленвал ход 75,6 мм, поршни специальные диам. 82.0 мм.
8-и и 16-и клап. V-1700 см.куб. Коленвал ход 75,6 мм, поршни специальные диам. 84.0 мм.
16-и клап. V-1600 см.куб. Коленвал ход 74,8 мм, поршни со смешенным отверстием под палец, безвтыковый вариант, диам. 82,4 мм.
8-и и 16-и клап. V-1660 см.куб. Коленвал ход 74,8 мм, поршни специальные 84.0 мм. под стандартный блок, кольца диам. 84.0 мм.
8-и и 16-и клап. V-1720 см.куб. коленвал 78.0 мм.; поршня специальные диам. 84.0 мм под стандартный блок, кольца диам. 84.0 мм.
8-и и 16-и клап. V-1650 см.куб. коленвал 78.0 мм.; поршня специальные диам. 82.0 мм под стандартный блок, кольца диам. 82.0 мм.
8-и и 16-и клап. V-1770 см.куб. Коленвал ход 80 мм; поршни кованные диам. 84 мм под стандартный блок, кольца диам. 84 мм.
Классика V-1700 см.куб. Коленвал ход 84.0 мм, поршня переделанные из серийных диам. 82.0 мм.
Классика V-1800 см.куб. Коленвал ход 84.0 мм поршни специальные под стандартный блок, кольца диам. 82.0 мм.
Классика V-1860 см.куб. Коленвал ход 84.0 мм поршни специальные под стандартный блок, кольца диам. 84. 0мм.
Классика V-1900 см.куб. Коленвал ход 88.0 мм поршни специальные под стандартный блок, кольца диам. 82.0мм
Классика V-1970 см.куб. Коленвал ход 88.0 мм поршни специальные под стандартный блок, кольца диам. 84.0мм
ООО «СВ-Сервис+»
г. Тольятти, ул. Офицерская 14
(рынок запчастей «Плямя»)
3 этаж офис 555
тел. 8(8482) 209-022, 317-348
Http://tuningsvs.ru
info@tuningsvs.ru
