Предложение по запчастям
Сообщение Ciborg » 14 мар 2008, 11:48
Предлагаем Вашему вниманию уникальную возможность решить вопрос по поиску запчастей. Запчасти только новые и только Японские как оригинал, так и не оригинал. При отсутствии запчастей у нас- есть возможность привоза запчасти под заказ.
Оговорка- мы не занимаемся кузовщиной и тюнингом.
Группы автозапчастей SEIKEN
Автохимия SUMICO
Автохимия CARCOOL
Аккумуляторы
Амортизаторы и пружины
Пружины NHK
Детали двигателя
Венец маховика MITOYO (KS)
Вкладыши
Вкладыши балансировочного вала B...
Вкладыши втулка шатуна P...
Вкладыши коленвала T...
Вкладыши коренные M...
Вкладыши распредвала C...
Вкладыши шатунные R...
Гофры для глушителя
Датчики давления масла
Датчики температуры, датчик стопсигнала
Детали двигателя
Кислородные датчики (лямбда зонд)
Клапана втулки DOKURO
Клапана DOKURO
Направляющая втулка клапана
Комплект поршневых колец
Маслосъёмные колпачки
Прокладки
Рем.комплект двигателя
Цепи,успокоители газораспределения, гидронатяжители цепей
Детали подвески
Валы и втулки балансира Higuchi, Orihashi
ДЕТАЛИ ХОДОВКИ
Внутренняя тяга / Side Rod Assy / Tie Rod
Линки стабилизатора
Маятники рулевые, втулки маятника / Idler Arm
Наконечники рулевые / Tie Rod End
Сошки рулевые / Pitman Arm
Тяги рулевые / Rack End
Шаровые опоры, рычаги / Ball Joint
Диски сцепления и корзины
Диски сцепления
Диски фрикционные (феррадо)
Корзины сцепления
Карданчики рулевые и муфты
Крестовины
Пальцы и втулки рессорныеMS (Япония)
Пресс-масленки
Привода
Реактивная тяга, продольная тяга
Ремкомплекты шкворней
Сайлентблоки
ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ, КУЗОВА, КРЕПЛЕНИЕ ГЛУШИТЕЛЯ, ОТБОЙНИКИ, УПЛОТНЕНИЕ РУЛ. РЕЙКИ
Тросики
Тросики
Тросики акселератора
Тросики КПП
Тросики спидометра
Тросики стояночного тормоза
Фетровые наборы
Шпильки, футорки
Комплекты
Шпильки, футорки
Эксцентрики
Зажигание
Бегунок
Бронепровода
Втягивающее реле стартера
Диодный мост
Катушки зажигания (Original, New-era)
Крышка трамблера, кольцо трамблера
Реле-регулятор, клемма стартера, контакты прерывателя, конденсаторы трамблера
Свечи зажигания "NGK" (Япония)
Свечи накаливания,(включая для коллектора) Япония
Щётки генератора и стартера, моторчика обогревателя
Инструмент
Инструмент KDR (Kodera) Япония
Крышки радиатора и др.
Крышка маслозаливной горловины и гайка поддона
Крышка радиатора и сливная пробка радиатора
Лампы
Предохранители
Оптика
Подшипники
Помпы
Пыльники
Пыльники FB,RP
Пыльники SEIKEN,MARUICHI Япония
Пыльники амортизатора
Пыльники шаровых и наконечников ''555''
Ремкомплекты
Рем. комплект карбюратора KEYSTER
Рем.комплект гидроусилителя ORIGINAL
Рем.комплект гидроусилителя, рулевого редуктора
Рем.комплект насоса гидроусилителя
Рем.комплект рулевой рейки, втулки рейки
Ремни
Ремни ГРМ
Ремни клиновые
Ремни ручейковые
Сальники
Сопутствующие хоз/авто-товары
MARUNI ( ремкомплекты для ремонта покрышек )
Аксессуары
Аксессуары для салона
Гайки LONE STAR
Дворники Япония
Клепки
Термостаты (Япония)
Топливная система
Крышка топливного фильтра(подкачка), датчик топлива
Плунжерная пара
Распылители
Топливный насос бензин, инжектор
Топливный насос дизель
Тормозные колодки / диски
Барабанные тормозные колодки MINTYE
Барабанные тормозные колодки MK-KASHIYAMA
Тормозные диски
Тормозные колодки MINTYE
Тормозные колодкиMK-KASHIYAMA
Тормозные колодки WINMAX
Фрикционные накладки барабанного тормоза TBK(феррадо)
Фрикционные накладки барабанного тормоза MINTYE (феррадо)
Фильтры Сингапур
Фильтры Япония
Огромный выбор. Возможность работы по безналу, своя отправка.
Для предметного запроса необходимы
1. Марка автомобиля.
2. Номер кузова!!!
3. Номер двигателя.
autointer@list.ru
Ciborg
