Karamba писал(а):GND, +12v, REM - это соответственно "замля", "питание" и "автостарт усилителя (в нашем случае - активного саба) при включении магнитолы". Провод питания 12в подключать к аккумулятору, заземлить саб можно прямо в багажнике, remote - протянуть до магнитолы, если у нее есть такой же выход (у штатной - не факт).
Если у магнитолы нет линейного выхода, это не проблема, если у вашего активного сабвуфера есть так называемый "громкий вход" - high level input то есть. Тогда вы подключаете его через обычные провода, которые идут от вашей магнитолы на динамики (придется отказаться, например, от акустики в задних дверях, если она там есть).
