Не загорается чек
Не загорается чек
Сообщение Виктор Н. » 30 май 2016, 07:56
Добрый день ! Подскажите, куда копать. Лампочку чек нельзя заставить гореть вообще никак. Отключал все датчики в двигателе, троит, чихает, но чек не загорается. Электрики сказали, что может поставлен какой-то паук на компьютере, который блокирует сигнал чек енджин и уже ничего не сделать. Ключ в положение acc , чек горит, старт- чек погас и все... Сталкивался кто с таким колхозом ? При самодиагностике O/D off моргает постоянно, чек тупо горит. *wall*
Виктор Н.
Re: Не загорается чек
Сообщение JRM » 30 май 2016, 08:35
Может я чего то недопонимаю..... так и должно быть! Положение АСС - чек горит! Зажигание - он гаснет через 2-3сек. А вот как дальше ведёт себя машина??? на езде сказывается? На работе мотора в частности???
JRM
Сообщение Виктор Н. » 30 май 2016, 08:52
Получается, что он загорается только при включении асс, а потом при любых ошибках нет, на пример я завёл всё работает, выдерну фишку например с дмрв, обороты плавают, а чек не загорается.
Виктор Н.
Сообщение Виктор Н. » 30 май 2016, 08:53
Скорее всего залип на замену эбу
Виктор Н.
Сообщение McSam » 31 май 2016, 04:36
Виктор Н. писал(а):Получается, что он загорается только при включении асс, а потом при любых ошибках нет, на пример я завёл всё работает, выдерну фишку например с дмрв, обороты плавают, а чек не загорается.
Возможно, предыдущий хозяин (перекуп), из-за каких либо, даже незначительных ошибок, мог подключить лампочку чек к лампочке давления масла.
McSam
