Замок зажигания
Замок зажигания
Сообщение roman ardeo » 31 июл 2015, 21:06
День добрый! ничего не нашел подходящего, у меня такой вопрос. Может кто сталкивался с такой проблемой? У меня на Ардео стал плохо входить ключ в зажигание, можно ли поменять личинку, или придется менять весь замок зажигания? Спасибо!
roman ardeo
Re: Замок зажигания
Сообщение Ts » 02 сен 2015, 06:06
А ВэДэхой не пробовали пшикать?
Re: Замок зажигания
Сообщение dopos » 21 сен 2015, 23:39
Ts писал(а):А ВэДэхой не пробовали пшикать?
Навряд ли ведеха тут поможет, разве что на время
____________________
Слушаю музыку только с Marantz
dopos
Re: Замок зажигания
Сообщение partsteamIII » 29 май 2016, 23:13
Личинку поменять можно если закусывает.
partsteamIII
Re: Замок зажигания
Сообщение MODULO » 30 май 2016, 03:32
Нужно снять кожух рулевой колонки, ключ поставить в положение ACC, на замке зажигания будет отверстие с кнопкой, тонким предметом нажимаете и вытаскиваете личинку.
MODULO
Re: Замок зажигания
Сообщение vladimirr » 30 май 2016, 04:32
Только что поборол эту болячку-сделал ноый ключ, старый зализан и не всегда поворачивался. Кстати-мастер-ключник посоветовал снять с брелка всю лишнюю тяжесть, меньше перекос и стирание. Все снял, пока нормально.
vladimirr
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 12
