Проблема с тормозами.
Сообщение ANTON42 » 16 янв 2012, 19:41
Всем привет!
Подскажите в чём проблема может быть...
Toyota Platz 2001
При торможении блокируется переднее левое колесо, абс срабатывает, педаль немного проваливается, остальные колеса крутятся и неважно как давить на педаль, резко или плавно. Если не сильно давить, то вроде бы ничего, абс не срабатывает. Лампочка на приборке не горит при заведеном движке, при движении тоже не горит.
Пробовал смазывать направляющие на суппорте, бывают что закисают, не помогло. Снимал датчик АБС, измерил сопротивление (1,4 кОм - как в книжке написано). Так же на правом колесе измерил . Одинаковые показания.
Менял тормозную жидкость. Проблема осталась.
Грешу уже на сам блок АБС. Его как то можно проверить? Еще подсказали датчики на колесах местами поменять,но кажется не в них проблема.
ANTON42
Re: Проблема с тормозами.
Сообщение алексей моро » 23 янв 2012, 03:52
День добрый! необходимо проверить цепи контроля блока абс. Возможно обрыв проводки(скрытый). При резком торможении абс срабатывает в любом случае,если давить до упора педаль уходит и слышен специфический звук(треск). абс предназначена для избежания блокировки колес и срыва в занос. Но исходя из своего опыта знаю что не всегда и помогает.Вообще сама система создавалась как способ борьбы со скольжением на льду при торможении. Проверьте сам блок абс. В нормальном автосервисе есть сканеры для проверки.С уважением.
алексей моро
Сообщение ANTON42 » 26 янв 2012, 17:16
А если попробовать отключить АБС и проверить. Если будет так же левое колесо первым блокироваться, то причина не в блоке АБС? Или он влияет на работу тормозов даже в выключенном состоянии?
ANTON42
