Гидровентилятор Toyota Camry Prominent 1vz
Сообщение dj-nalbi » 17 мар 2011, 18:52
Camry Prominent 1990 г.в. кузов vzv31. Двигатель 1vz. В общем задался идеей заменить гидровентилятор на обычный электрический, так как шланги за 20 лет дали течь и приходится заливать ДЕКСТРОН как бензин. Я так понял что на вентилятор что-то нагнетает жидкость, от чего он и начинает крутиться. Скорее всего это насос с электроприводом. В связи с этим возникла пара вопросов: где стоит этот насос и что делать со шлангом? Просто заглушить или подвести его к накопителю? Если кто сталкивался - прошу помочь. Заранее благодарю
dj-nalbi
Re: Гидровентилятор Toyota Camry Prominent 1vz
Сообщение Ts » 18 мар 2011, 03:58
А поменять эти шланги не проще, если только в них дело?
Сообщение SSS » 01 апр 2011, 06:58
Посмотрите по маслянным шлангам от вентилятора радиатора,куда они подходят,вот там должен насос стоять
SSS
Сообщение 25RUS » 01 апр 2011, 07:25
Если не можете найти шланги б/у то можно заказать новые с Японии.
25RUS
Сообщение ершов » 01 апр 2011, 12:01
снимаеш его и ищеш контору по ремонту гидрошлангов.у меня такой головняк на камри был1995.дизель.оставили только металические части.остальное заменили.и в японии искали они сказали чтомы такое не производим.ищите на своих помойках.удачи
ершов
