Крашу сам, есть проблемы!
Сообщение Andersen » 31 июл 2007, 02:54
Доброго времени суток, вылизал крыло наждаком (400) с водой начал задувать грунтом, в итоге он ложиться мелкими каплями и очень шероховатый, ну короче не как краска. При очередной затирке снова вылазит металл и краска.В чем дело краскопульт, давление, рУКИ???
крунт менял.
Andersen
Сообщение Romka » 31 июл 2007, 04:02
Так грунт вроде примерно так и должен ложиться, как кирза... потом его на мелкую замываешьь и красишь, я не спец, но видел как делают.
Сообщение moonbeast » 31 июл 2007, 05:13
Давления компрессора не хватает, грунт густой, можеш конечно растворителя добавить, но лучше все же давление повысить
moonbeast
Сообщение Andersen » 31 июл 2007, 07:49
С давлением пробовал, 2, 4, 6 атм только расход увеличивается.
Andersen
Сообщение Александр Бокарев » 01 авг 2007, 06:00
Andersen писал(а):С давлением пробовал, 2, 4, 6 атм только расход увеличивается.
Я грунтовал тачку краскопультом, давление 6кг + краскапульт специальный для грунтовки, и всё ровно и красиво! :!:
Choose your Destiny
Александр Бокарев
Re: Крашу сам, есть проблемы!
Сообщение Стич » 01 авг 2007, 07:15
Andersen писал(а):Доброго времени суток, вылизал крыло наждаком (400) с водой начал задувать грунтом, в итоге он ложиться мелкими каплями и очень шероховатый, ну короче не как краска. При очередной затирке снова вылазит металл и краска.В чем дело краскопульт, давление, рУКИ???
крунт менял.
под грунт можно было и 600 ой вылизать, далее лучше пройтись порозаполнителем ибо надо желательно того же производителя что и шпака :) если ты не ара канешна, по шероховатости это норма но зерно должно быть небольшим, я фигачу соплом 1,2 и грунт и краску ...вышкуривать практически нечего так только верхний тонкий слой... чо за пистолет то у тя ваще? скоко выходных сопел на пятно? сколько каналов
Стич
