Нет датчика скорости
Сообщение Виктор из магадана » 21 май 2007, 06:20
Привет люди добрые:-)
Vista 96' 3s-fe Sv41
не работает спидометр, диагностика показывает отсутствие сигнала датчика скорости.
есть пара вопросов:
1)при наборе скорости от 0 до 25 примерно коробка не переключает, а едет толи на 1 первой толи на второй скорости и жутко ревет. отпускаешь газ обороты чуть снижаются-добавляешь газу вроде "как бы вспоминает" про следующую скорость. ездил к мастеровым они сказали что коробка "затягивает" нижнюю скорость.
2)при неспешащей езде при оборотах около 1400-1500 тахометр туды-сюды примерно 250 оборотов скачет! и машины дергает вроде как газом кто-то балуется. ИЛИ если спускаешься с горы на скорости до 55 нормально, а потом чуть ниже скорость падает и машина начинает вроде как скорость переключать ниже-выше-ниже выше- и так пока либо бытрее или медленнее гораздо поедешь.
Вопрос: Что это происходит?? коробка сдохла? или из-за отсутствия датчика?
Виктор из магадана
