Помогите пжста двига 5 Е - Т-Калдина
Сообщение Доржо » 17 янв 2007, 05:37
Авто макс набирает скорость 130 км.в ч. В чем может проблема . кто может сталкивался с этим .
Доржо
Сообщение Иван.Омск. » 29 янв 2007, 08:37
Ну так с разбегу и не сказать тебе ответ, но есть несколько причин.
(кстати 5Е это 1,3 или 1,5?)
Если ты в Омске то просто позвони мне на 8 960 981 34 65 посмотрим, поможем. Если иначе, то посложнее.
Итак по проблеме:
С движкой 1.3 сомневаюсь что такой сарай поедет быстрее, с 1.5 мой товарищ разгонял до 150км/ч.
а у тебя получается 2 варианта:
1. Движка не в порядке.
2. Коробка не в порядке.
Забыл! третий вариант - спидометр погоду показывает!
С движкой надо конечно диагностировать полностью. Свечи, зажигание, выпуск, форсунки, бензин.
По диагностике движки не подскажу-тут индивидуальный подход. Не знающему можно дров наломать!
С АКПП проще, особенно если есть тахометр. Просто надо проверить блокируется ли гидромуфта?Если не блокируется то хрен разгонишся после 120 - 130. Проверяеш просто:разогнался до 85-90 км/час (когда включилась 4-я передача)и плавно разгоняешся дальше. В районе 90 - 100 км/час почувствуешь что как бы включилась следующая передача при этом немного упадут обороты двигателя. Если это не происходит значит нашел причину. Ремонтируется заменой гидромуфты. Для справки: обороты двигателя при 100 км/час примерно 2300-2400 об/мин.с неблокированной гидромуфтой 2500-2600 об/мин.
Иван.Омск.
