Глохнет на полном ходу
Сообщение etranger » 16 окт 2006, 22:10
Машина - Тойота Карина 2, 1990 год, инжектор. Все началось вчера: внезапно закипела и заглохла на скорости 160-170 (около 5000 оборотов). Долили воды, подождали пять минут, поехала. Правда, до высоких оборотов больше не довелось раскрутить.
(Система охлаждения, вентиллятор, реле вентиллятора в норме, антифриз недавно менян).
Сегодня опять стала глохнуть на 170 км/ч, 5000 об. Первые пять минут индикатор двигателя на панели приборов при повороте ключа зажигается на минуту - и тут же гаснет (и не заводится, соответственно). Минут через пять все проходит, можно заводить. До 4000 тыс. вроде все нормально.
Вопрос: понятно, что дело в датчике. В каком?
Предыстория: начала уже давно дергаться стрелка температурного датчика на приборной панели, т.е. скачет от нуля до нормы, особенно на высоких оборотах и при всевозможных перепадах (резкий разгон/торможение).
Заранее спасибо за вероятные ответы (и невероятные тоже ;))
etranger
Сообщение Иван. Омск. » 13 ноя 2006, 11:37
Интересно она себя ведет!
Если бы это была лощадь то я бы её пристрелил!:)
На датчик это все конечно похоже но...
Он бы или работал или не работал.
А вот насчет причины почему он сходит с ума стоит подумать!
Картина как будто в системе есть воздушные пробки. И они появляются только на высоких оборотах - когда максимальное давление.Посмотри радиатор - не ремонтировался ли он?
Если ремонтировался то МЕНЯЙ!
Иван. Омск.
