Требуется совет по чайзеру
Сообщение Евгений055 » 18 авг 2006, 09:36
У меня на чайзере трясет руль если едешь по "стиральной доске"при этом посторонних стуков и т.п. нет. не пойму в СТО заехал все просмотрели говорят все ОК, но у меня есть сомнения что касается рулевой рейки.Хотя незнаю может так и должно быть. Подскажите
ГЕГ
Евгений055
бьет руля на чайзере
Сообщение Саня » 18 авг 2006, 16:51
У меня такая же беда! это скорее всего диски тормозные деформировались! мог после сильного торможения в лужу залететь! 8)
Саня
Re: Требуется совет по чайзеру
Сообщение valera_adv » 19 авг 2006, 11:17
Нужно менять подшибник на рулевой рейке. Отдльно его трудно найти поэтому проще просто её всю в сборе поменять. Удачи! Валерий,Владивосток.
valera_adv
Сообщение Patriot » 15 ноя 2006, 10:49
Смотри баранка затянута хорошо. Смотри концы и линки, в рейку не лезь не советую, болты на рейке не регулируй потому что они регулируются на спец. станке или на заводе изготовителе посмотри где рейки подтягивают заедь к ним и поинтересуйся
Patriot
Сообщение belii admin » 06 ноя 2007, 19:50
если при торможении руль трясется - 100% диски тормазные повело!!!!!
belii admin
Сообщение Андрей102 » 06 ноя 2007, 21:06
belii admin писал(а):если при торможении руль трясется - 100% диски тормазные повело!!!!!
Была такая муля - на скорости и без всё с рулем хорошо,
при торможении трясётся иногда абс отрабатывает плохо
на одно колесо ... стал смотреть, оказалось суппорт на левом
колесе слегка подклинивал на нижней направляющей...
калодки сьедало не равномерно и било при торможении..
лечиться разбором и смажыванием и заменой колодок ...
Андрей102
