какие есть прокладки под головку блока
Сообщение Max1 » 27 мар 2006, 19:48
Помогите советом. Проводили капремонт двигателя митцубиси. Сняли головку и прокладку. На блоке остался слой серый. Подумали что расслоилась прокладка под головкой и счистили этот слой до металла. Оказалось напрасно. Когда поставили новую прокладку и головку - потёк тосол. Видимо это было сделано специально при предыдущих ремонтах движка. Если кто знает, подскажите как выйти из положения. Может кто знает. что это такое было и где его искать. Заранее спасибо.
Max1
Сообщение Serega » 30 мар 2006, 15:28
Попробуй вторую прокладку сверху положить! У тебя какой двигатель?
Serega
Сообщение Max1 » 03 апр 2006, 09:24
Двигатель 4G63 1993 г.в., 2 литра, 16 клапанов
Max1
Сообщение Serega » 04 апр 2006, 19:47
Вторую пркладку не покупай, купи специальную присадку, обмаж с двух сторон. У пацанов такая же история была. На тюбике говорят какой-то индеец нарисован. Не помнят чьё производство? Обмазали с двух сторон и проблем не возникает. Походу у тебя до этого также делали!
Serega
Сообщение Romka » 05 апр 2006, 04:04
Давным-давно менял голову на 2С, промазывали графитовой смазкой, мастеровой сказал, что так надо
Сообщение Max 1 » 05 апр 2006, 11:40
Спасибо за ответы. Попробую - сообщу результат.
Max 1
