проблема с LEXUS RX300
Сообщение Ellena » 16 мар 2006, 19:16
В январе купила Lexus RX300 2002 г.в. в салоне. Продавец дал гарантию на авто на срок 6 месяцев либо 4700 миль пробега. На момент покупки машина проехала 63 тыс. миль, при продаже продавец делал ТО с заменой масла (по словам продавца).
На пробеге 64,8 тыс. миль при торможении начала мигать масленка (кратковременно, только при торможении). Не особо задумываясь поехала в сертифицированный сервис и сдалала полное ТО с заменой масла в двигателе, АКПП, с заменой всех фильтров. Через 1000 миль снова мигает масленка при торможении. Доливаем масло в сервисе и наблюдаем. На пробеге 66 тыс. масла в двигателе практически нет, загорелся и постоянно горит CHEK и VSC на панели приборов.
ПРи этом мотор работает ровно, масла в выхлопе нет, выхлоп не сизый, запах нормальный. Течи масла нет. Проверяли...
Еду к продавцу. Те с круглыми глазами меняют масло с промывкой и всеми делами, гасят CHEK и VSC просто сняв клему аккумулятора. Засекают пробег и говорят, что над бы проверить...
Сегодня CHEK и VSC загорелись снова (на пробеге 66130) и масло посмотрела, оно уходит((((
ВОПРОС: я правильно понимаю, что попахивает капремонтом движка?
ВОПРОС: как себя правильно вести с продавцом, чтобы этот ремонт продавец таки провел за свой счет?
Пробега гарантийного осталось совсем чуть-чуть... Могу влететь...
Ellena
Сообщение IFG13 » 16 мар 2006, 19:44
Для инфы этот лексус имеет праворукий аналог Toyota Harrier
IFG13
Сообщение Ellena » 16 мар 2006, 19:45
Спасибо, Вань) Я это знала)))))
Но сейчас трабл не с харьер, а с лексус :cry:
Ellena
Сообщение Brave Lion » 17 мар 2006, 03:29
Если масло уходит, то уходить ему либо в выхлоп, либо через прокладки или трещины. Просто испарятся оно не может.
Вот куда оно уходит и надо определить на хорошем сервисе. И в зависимости от этого и будет понятно что нужно делать. Может, все дело вообще в колпачках.
К сожалению, по Москве не могу никакой сервис посоветовать...
ЕЗЖАЙТЕ В НАМИ
Сообщение РАССЕЛ » 27 мар 2006, 01:02
ЕЗЖАЙТЕ В НАМИ ТАМ ЕСТЬ РЕБЯТА ПО ТОЙОТАМ 506-75-45 МИХАИЛ
РАССЕЛ
Сообщение Леня » 10 апр 2006, 19:23
А что, в столице не могут считать и расшифровать коды неисправности, о которых сигнализируют транспоранты CHEK и VSC. На любой уважающей себя станции начинают именно со считывания ошибок модуля управления через сканер. А не тупо сбрасывают клемму.
Леня
Сообщение VadimAn » 07 ноя 2006, 23:18
Ellena,
Как у вас проблема-то разрешилась? (Я хочу такую же машинку купить).
Spasibo.
VadimAn
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
