что делать с движкой
Сообщение lokdok12 » 11 июл 2013, 12:41
мужики беда такая, на ваз 2105 снимал бошку, менял прокладку, выставил газораспределение на распредвале на два зуба назад, т.к. цепь растянулась, и идеально поставить не получилось, на шкиве по длинной метке выставил, не отрегулировал клапана, (гбц снимал 1 раз в жизни, тупо не знал что надо регулировать), когда снимал гбц, видел что на каждом поршне рубцы, помоему от впускных клапанов,( а глаз-клапана вроде не погнуты были), стартер тупит-щелкает, поэтому решили дернуть-попробовать завести, протащили значит меня метров 300, двигатель категорически отказывается заводиться, втыкаю 1 скорость, колеса сначала стопорятся, потом двигатель начинает крутиться, но не заводится, с другими скоростями то же самое, только колеса так не стопорит, менял прокладку из-за перегрева двигателя, прокладка просто прогорела, мужики подскажите - в чем беда, и что делать?
lokdok12
