Помагите плизз!!!!!!
Сообщение Лёха » 13 янв 2006, 23:26
Помагите пожалуйста, у меня Nissan Terrano дв. VG30, делал ему капиталку а коленвал найти к нему родной не смог, мне подобрали от Цедрика двигатель тоже VG30, разница была только в смещение зуба на шестерёнке ГРМ, собрал, завёл, а он троит и ничего не помагает никакие настройки, при запуске он отдаёт ударом в стартер и сам дв. пытается крутануться назад. Мне сказали что это коленвал, мол у него градусы шеек разные, а при покупки сравнивали с родным сказали что одинаковы. Подскажите пожалуйста что может быть.
Заранее благодарю!
Лёха
Сообщение Леша » 16 фев 2006, 01:37
У всех V-образных валов, т. е. валов от V- образных моторов, угол между шатунными шейками одинаковый - 120 градусов, конечно если вал не скручен. Как я понял у твоего вала смещен шпоночный паз на валу или на звездочке. Второй случай проще - поставь подходящую звездочку. В первом случае ищи нормальный вал или опять же подбери звездочку так, чтобы все совпало. Можно звездочку изготовить, но для этого надо две вещи: хорошие станки и грамотный специалист( о качественном материале и термообработке я молчу :wink: )
Леша
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
