Высокие обороты на холостом
Сообщение sapinchuk » 02 фев 2012, 16:10
Подскажите как устранить? Тойота Эстима 1999 г.в. Двигатель 2tz бензин АКПП. Заменил масла везде, антифриз, фильтры (воздух, масло, топливо). После прогрева обороты не падают ниже 2000, чуть снижаются после 4 часов непрерывной езды. На диагностике ошибок нет. Заслонку почистили. Что делать? Спасибо!
sapinchuk
Re: Высокие обороты на холостом
Сообщение Виtалик » 02 фев 2012, 17:54
Как вариант, может попробовать сбросить клемму аккумулятора. Но, не факт, что поможет. Если нет, то в сервис, в Юникс можно.Там спецы неплохие. ДОлжны помочь разобраться. Может термостат балуется и машина достаточно не прогревается?
Виtалик
Сообщение sapinchuk » 03 фев 2012, 09:16
Машина прогревается нормально. После запуска как положено поднимает обороты, но по мере прогрева не опускает их. Печка греет, так что не думаю на термостат. На диагностике ошибок нет кроме лямбды, но говорят она на обороты не влияет. Заслонку снимали чистили, не помогло.
sapinchuk
Сообщение sapinchuk » 03 фев 2012, 09:17
а что значит сбросить клемму на сколько и как?
sapinchuk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
