Помогите с Ипсумом!
Помогите с Ипсумом!
Сообщение borislo » 16 сен 2011, 14:06
Ипсум 96г. 3S, 4WD . При трогании с места машину начинает тристи , отпускаеш газ всё нормально, даёш опять газу опять трясёт. Сказали менять подушки на двигателе.Поменял. тоже самое. Потом сказали менять подвесной( промежуточный подшипник), поменял ,без изменений. Подскажите пожалуйсто что ещё может быть ?
borislo
Re: Помогите с Ипсумом!
Сообщение Алексей_SPN » 17 сен 2011, 06:22
Надо сначала определиться - ходовка ли это, или к примеру просто искра не идёт на один из цилиндров? Сканером диагностику не делали?
Сообщение Jack Daniels » 17 сен 2011, 06:31
посмотри бронепровода , возможно это и они , заодно и свечи , на холостом может работать ровно а при нагрузке расколбас
Jack Daniels
Сообщение Алексей_SPN » 19 сен 2011, 03:36
Датчик расхода воздуха опять же может такой эффект давать.
Сообщение Гость » 21 сен 2011, 10:44
[quote="borislo"]Ипсум 96г. 3S, 4WD . При трогании с места машину начинает тристи , отпускаеш газ всё нормально, даёш опять газу опять трясёт. Сказали менять подушки на двигателе.Поменял. тоже самое. Потом сказали менять подвесной( промежуточный подшипник), поменял ,без изменений. Подскажите пожалуйсто что ещё может быть ?
ВСЕМ СПАСИБО ! ПРИЧИНУ НАШЁЛ , ВНУТРЕННЯЯ ГРАНАТА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО ПРИВОДА.
Сообщение Алексей_SPN » 22 сен 2011, 03:55
Во! Ещё одна из причин вибрации в копилку опыта! ;)
Сообщение Хацкель » 23 сен 2011, 20:10
Ипсум 2002г. 2AS, 4WD. Подскажите пожалуйста, как заменить задние сайлентблоки? Не снимая балки.
Хацкель
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
