Глохнет на малых оборотах
Сообщение Царёк » 30 май 2011, 09:56
Всем привет. Ситуация следующая.. Машина глохнет на малых оборотах. Например перед светофором или перед поворотом. Просто вначале тише, тише работает, а потом глохнет. Завести ее потом иногда проблематично, приходится газовать сразу как цеплять начнет. Причем глохнет она не всегда, может весь день нормально проработать, а на следующий день на каждом торможении или малых оборотах глохнуть. От погоды не зависит: одинаково глохнет и на жаре, и на морозе. Кучу автосервисов изъездил, бес толку.
Описание автомобиля:
Год выпуска: 1996 (Знаю, что пора менять, но пока нет возможности)
Трансмиссия: автоматическая
Привод: полный FF
Кузов: R-ET196V-DXHNK
Двигатель: бензин, 1.5 л,5E
В попытке починить машину поменял:
1)Двигатель (Из-за того, что сорвал коробку, быстро стартуя, как заведется. Заказал контрактный с Владика - проблема осталась)
2)Бензонасос
3)Кислородный датчик
Ничего не помогло, но и не усугубило мое положение. Пожалуйста помогите...
Царёк
Re: Глохнет на малых оборотах
Сообщение юлия тимошенко » 30 май 2011, 20:03
у меня хонда одиссей и была такая же проблема, причина в клапане егр, возможно, конечно, у вас его нет я не специалист
юлия тимошенко
Сообщение Ts » 03 июн 2011, 02:49
На этой машине нет системы EGR.
А, стесняюсь спросить, собственно, фильтр топливный меняли?
Если этот вопрос окажется глупым, то возможно, проблема в клапане/датчике на заслонке. Их часто спрашивают.
Сообщение Павел99999 » 07 авг 2011, 13:28
Переодически всплывала такая проблема, на разных авто.
Нужна замена АКБ на более мощную, новую.
Павел99999
Сообщение Ts » 22 авг 2011, 09:06
Павел99999 писал(а):Переодически всплывала такая проблема, на разных авто.
В какой связи здесь АКБ?
Сообщение гость » 23 авг 2011, 04:08
меняй мозги двигателя
гость
Сообщение Watcher_ » 23 авг 2011, 09:25
у меня тоже глохла, была проблема с датчиком охлаждающей жидкости, заменил все стало в норме, я бы проверил датчик, проверяется легко тестером
Watcher_
Сообщение гость » 23 авг 2011, 10:37
Watcher_ писал(а):у меня тоже глохла, была проблема с датчиком охлаждающей жидкости, заменил все стало в норме, я бы проверил датчик, проверяется легко тестером
там же написано что мотор менялся. Проблема не в датчиках если только это не map sensor (т.к. Он крепится не на моторе его могли не поменять) и его вакумный шланг не порван. На 5е была проблема с мозгами.
гость
