помогите
помогите
Сообщение 876 » 25 мар 2011, 10:23
подскажите на митсубиси кантере полетела коробка автомат заказали и получили другую поставили подрегулировали тросиком чтобы совпадала с рычагом передач не едит газуешь чуть шевелется компьютерной диагностики по грузовым в городе нету весь город объехали подскажите может какието ньюансы имеются при установке коробки или может электронику настраивать надо
876
Re: помогите
Сообщение Antonior » 25 мар 2011, 14:45
Первым делом, проверить уровень масла, и давление масла в АКПП.
Если автомат б\у то возможно подклинивание клапанов в гидроблоке (такое бывает если коробка полежит без масла)
Если новый то обязательно подключить комп. диагностику. Если у вас кантер 2800 тд. то диагности подойдет от ММС Паджеро.
Antonior
Re: помогите
Сообщение 876 » 25 мар 2011, 19:43
кантер 99 года объем двигателя 4.6 двигатель 4D35 коробку поставили б/у из владика пришла с маслом добавили дикстрона фишки соединили их две не перепутаешь они разные по сервисам ездили ни у кого нет програм по грузовым один мастер пытался что то проверить говорит может электроника блок управления коробкой голову почесал и все
876
