Как отремонтировать? Вопросы диагностики и ремонта
Сообщение РеМоНтНиК » 22 авг 2010, 01:46
Вибрация на разгоне Honda Legend 99.что делать?
РеМоНтНиК
Re: Как отремонтировать? Вопросы диагностики и ремонта
Сообщение Гость » 22 авг 2010, 01:58
РеМоНтНиК писал(а):Вибрация на разгоне Honda Legend 99.что делать?
а что делали,
Сообщение k979 » 11 сен 2010, 13:18
Помогите пожалуйста. У меня карина 94 дв.4af. При нагреве двигателя более 80, машина начинает "тупить", при нажатии педали акселиратора её как-будто за зад кто-то держит, а при отпускании резкий рывок, при этом большой перерасход. чтобы этого избегать, глушу, и сразу завожу. на некоторое время это проподает (5-7 минут), затем снова. Что делать?
k979
Сообщение Алексей_SPN » 13 сен 2010, 04:20
Скорее всего что-то из датчиков...
Сообщение k979 » 13 сен 2010, 23:03
Выкрутил свечи - нагар. Повернул зажигание - стало отлично. Но при увеличении оборотов загорается компьютер. Провожу самодиагностику - неисправностей нет. Стоит газануть опять загорается. Порегулировал зажигание вроде всё нормализовалось. Такое чувство что не срабатывает опережение зажикания. Как можно точно отрегулировать?
k979
Сообщение danger » 10 окт 2010, 12:57
nissan patrol zd30 выдает ошибку 0073 p3-pump comm line помогите что делать?
danger
Сообщение павел23 » 13 ноя 2010, 00:23
приветствую, подскажите кто знает, проблема с автоматом на тойота камри, едет на одной передаче и не переключается на следущую, что можно с этим сделать?
павел23
Сообщение крот » 19 ноя 2010, 15:18
Здравствуйте, нужна помощь по грузовому авто ТОYОТА "Дюна" 2003 г.в.,а именно одновременно загорелисть три лампочки на щитке приборов. Неисправность зарядки горит значок "Аккумулютор", значок, что не закрыта кабина и низкий уровень охлождающей жидкости, хотя все в порядке.
крот
Сообщение Serrega94 » 19 мар 2011, 13:33
Доброго времени суток! Помогите с ремонтом Н-Датсуна 89 г. Как не снимая двигателя поменять поршневую??????????? за помошь буду очень признателен! за ранее спасибо!!!
Serrega94
Сообщение Antonior » 24 мар 2011, 23:44
крот писал(а):Здравствуйте, нужна помощь по грузовому авто ТОYОТА "Дюна" 2003 г.в.,а именно одновременно загорелисть три лампочки на щитке приборов. Неисправность зарядки горит значок "Аккумулютор", значок, что не закрыта кабина и низкий уровень охлождающей жидкости, хотя все в порядке.
возможно реле-регулятор на генераторе сдохло! у меня тоже 3 лампочки на мазде загораются!
Antonior
Сообщение Antonior » 24 мар 2011, 23:45
Serrega94 писал(а):Доброго времени суток! Помогите с ремонтом Н-Датсуна 89 г. Как не снимая двигателя поменять поршневую??????????? за помошь буду очень признателен! за ранее спасибо!!!
половинить всё равно придётся, голову снимать. снимаешь голову, снимаешь поддон, откручиваешь шатуны, вытаскиваешь поршень вверх!
Antonior
Сообщение 25RUS » 03 апр 2011, 08:02
Подскажите где могут поменять рулевую рейку на HONDA, обращался в сто АЛЬЯНС на баляева там все размыто не определеено, говорят стоимость замены примерно 2500р. и вгору, все зависит от того как сильно устанет их мастер.
25RUS
Сообщение Ts » 04 апр 2011, 07:04
Мастеровые не любят с рейкой возиться, хлопотно очень. И опыта у многих нету.
Поэтому цену задирают. Мол за дёшево не буду, а за дорого, ну попробуем.
Там, где рейки реально ремонтируют, цены тоже не дешёвые.
Сообщение SSS » 08 апр 2011, 07:35
Может там ленивые укурки работают:)))
SSS
Сообщение Ts » 09 апр 2011, 04:13
Знакомый рассказал, что ему в одном уважаемом автосервисе по телефону назвали цену работ по замене свечей на VQ25 (Эльгранд) 80,000 руб. =-O
Очевидно, это из той же оперы......
