Проблема с двигателем Toyota 2NZ-FE
Сообщение yura-narezhny » 16 ноя 2009, 18:47
Toyota Vitz 1999 г. двиг. 2NZ-FE 1.3л простояла два дня на улице после этого не смог завести. На СТО измерили компрессию, показало 4 атм (до этого проблем с заводкой не было). Мастера говорят проблема скорее всего с поршневыми кольцами (запали). Подскажите, можно ли на этом двигателе пользоваться раскоксовкой, а то кто пишет можно, кто нельзя. Заранее всем спасибо.
yura-narezhny
Re: Проблема с двигателем Toyota 2NZ-FE
Сообщение moryak77 » 21 ноя 2009, 17:01
Привет!
Вот история ,случилась в прошлом году: Тойта Корона 95г Двигатель 4S-FE простояла на улице зимой всю ночь , в эту ночь был хороший морозец. Утром пытались завести - посадили аккумулятор. Хотя до этого проблем с запуском двигателя никогда не было.Зарядили аккумулятор - снова не заводится,на бусире поехали в СТО, там померили компрессию 5 кг/см" .В аторемонте сказали , что компрессия не сопоставима с жизнью , диагноз один замена двигателя. Позвонили другу он посоветовал отогнать машину в теплый бокс и купить качественного 95 бензина литров 20 и заменить свечи.Так и сделали и оставили машину на ночь в теплом гараже.В итоге машину завели минут через 5 , как начали вращать стартером.Как потом выяснилось компрессию мерили не правильно.
Мораль-в СТО через одного недоучки колхозные,и бензин лить надо качественный.
Так что может и раскоксовка не понадобится
moryak77
Сообщение Dimasik » 15 дек 2012, 05:51
Да ничего там не запало. Бензинчик качественный с водичкой залили и все. В теплый бокс, грамм 50 бензина под клапанную крышку и оставить часов на 10. Если хороший Аккумулятор, то машина Заведется с пол оборота.
Dimasik
