Должна ли АКПП на холодную дергатся?
Сообщение Димакс » 13 окт 2005, 21:28
Утром прогрев машину до нормы и прогрев АКПП, выезжаю задом все нормально. Трогаюсь-норма, первое переключение-силбный толчок,
второе переключение(2-3 скорость)-2я скорость выключается набираются обороты сильно (тохометра нет) и с паузой внесколько секунд включается 3я скорость.Проехав 5-10км. все нормально (мягко
плавно).Далее машина со 2 на 3ю бывает небольшая перегозовка как утром но быстрее.
Бывае что давиш на газ, а машина тупит.
Вопрос: это норма или нет?
Данные про машину здесь(http://www.auto.vl.ru/catalog/mitsubish ... de/1999_1/)
Димакс
Re: Должна ли АКПП на холодную дергатся?
Сообщение ssllss » 11 окт 2009, 12:21
Дёргаться не должна однозначно,АКПП не прогреваю до определённого момента выше 2 ой не переходит,видимо идёт прогрев, потом всё как обычно
Р.S.меняй масло
ssllss
Сообщение ПРАВЫЙ » 12 окт 2009, 05:51
У тебя автомат или вариатор? Хотя всё равно так работать не должен. У автомата подобное бывает при износе фрикционных дисков. На время эту проблему может побороть присадка в автомат.
ПРАВЫЙ
