Toyota LC80 VXL 1-HDT не работает круиз контроль
Сообщение ФеЛИкС » 01 июн 2008, 15:26
Здравствуйте , господа форумчане . помогите пожалуйста с моей проблемой . круиз не включается , т.е. лампочка на панели загорается а скорость не фиксируется . диагностика неисправностей не показала , провода в норме , привод газа исправен , датчик скорости исправен , АКПП без электроники , питание в норме .замена мозгов результата не дала единственное отклонение от нормы - плохо видит ручник , но , на мой взгляд , на работу он влиять не должен . как еще можно оживить сей чудный дивайс ?
ФеЛИкС
Сообщение Санёк GTT » 02 июн 2008, 07:19
Была такая же проблема, на Крузаке 80, все сервисы обшарил ничего не помогло( кстат лампочка ручника тод постоянно горела, пока не выкрутил), так вот, потом новый владелец мне сказал, что круиз работает до 100км/ч, а проблема была в подвеске не помню что именно, но когда он поставил на оригинальную деталь все заработало. Так написал мож поможет
Санёк GTT
