Не могу завести Паджеро ИО GDI
Сообщение Егор Чернев » 04 дек 2007, 19:31
После заправки наутро не смог запустить двигатель. температура была -16 град.Третий день машина в сервисе ничего не могут сделать. Люди добрые вразумите!!!!
Егор Чернев
Сообщение DUSHA » 08 дек 2007, 17:56
а пробовали полностью весь бензин слить и новый налить. бывает помогает!
DUSHA
Re: Не могу завести Паджеро ИО GDI
Сообщение Гость » 03 янв 2008, 14:58
[quote="Егор Чернев"]После заправки наутро не смог запустить двигатель. температура была -16 град.Третий день машина в сервисе ничего не могут сделать. Люди добрые вразумите!!!![/quote
Слушайте, у меня та же фигня... только я приехала 29.12 а 30.12 просто не завелась, а заправлялась за неделю до этого! Чего делали?
моя аська 358715224 ответьте плииз! я так поняла мы собратья по несчастью...
Сообщение рома » 04 янв 2008, 14:43
жди :D
рома
Сообщение Гость » 05 апр 2008, 16:50
Привет!
Если после заправки не заводится двигатель:
1.Проверить прохождение воздуха через топливный фильт.
2.Если фильтр в норме, проверьте свечи.(Обычно свечи лучше менять 7-8 тыс. км)
Судя по причинно-следственной связи,т.е. двигатель не заводится после заправки,на 99 процентов проблема из-за "качественного топлива".Его лучше слить и заменить все топливные фильтра.Если сольёте топливо посмотрите его в прозрачной посуде и дайте ему отстоятьс. Если после отстоя топлива видны различные фракции, можно повоевать с АЗС.
Паджеро ИО GDI
Сообщение Дизель. » 26 май 2008, 11:49
Да бензин конечно сменить и филтра надо.Также надо проверить давление бензина в топливо проводе низкого давления,а также т.п высокого давления. На все есть наменальные пораметры ниже которйх машина просто не заведется,электроника не даст.Также часто выходит из строя блок управления,кстати без пречинно,находящийся под капотом,имея форму большой черной рефленной коробки.Да кстати искра то есть?
Дизель.
Дизель.
