Перегрев дизеля 2с
Перегрев дизеля 2с
Сообщение Skulder » 05 мар 2007, 11:42
Народ подскажите кто знает , были жуткие морозы несколько дней и на машине не ездил, после морозов завелся нормально, но перестала греть печка стрелка температуры стала ползти наверх, доходила до определенного уровня и падала вниз на рабочее положение, в мастерской сказали воздушная пробка, что могло быть?
Skulder
Сообщение Romka » 07 мар 2007, 06:24
Либо тосол херовый. У меня такое было, не замерзает и не жидкий... крошево ледяное. Пока не нагреется и не растает печка не работает и пемп ползет.
Сообщение Skulder » 19 мар 2007, 10:34
Тогда подскажите пожайлуста где взять доку на этот двигатель, а то везде в основном только бензин?
Skulder
Сообщение Romka » 20 мар 2007, 11:18
Если ты имеешь ввиду литературу, то Лигион Автодата кажись выпускала по 2с мануал, как всегда довольно подробный...
Сообщение Skulder » 21 мар 2007, 11:34
А это не может быть термостат?
Skulder
Сообщение Аркадий69 » 21 май 2007, 15:34
Пробка радиатора устала. Расширительный бачек ниже головки блока (принцип сообщающихся сосудов), обратный клапан, т.к. пружина устала, воздух сосет. Надо пробку новую (!!! из магазина, а не с "помойки") ставить.
Аркадий69
Сообщение Skulder » 21 май 2007, 15:38
Все гораздо проще дырка в радиаторе и Аркадий чуть вежливей и люди к вам потянутся
Skulder
