Помогите плиз отключить дизель
Сообщение Рыбак » 08 фев 2007, 19:32
Всем привет!!!!У меня 4Д56 двигатель хочу поставить секрет на него подскажите как можно отключить подачу топлива на форсунки методом перекуса кокого- нибудь провода !!
Заранее благодарен!!!
Рыбак
Re: Помогите плиз отключить дизель
Сообщение Гость » 10 мар 2007, 07:03
Рыбак писал(а):Всем привет!!!!У меня 4Д56 двигатель хочу поставить секрет на него подскажите как можно отключить подачу топлива на форсунки методом перекуса кокого- нибудь провода !!
Точно не знаю , но если есть клапан подачи отсечки топлива ставь на него !!!! Покрайне мере у меня на таёте так сделать можно :wink:
Отключить дизель 4д55\56
Сообщение Гриша » 10 мар 2007, 22:44
Любой ворюга кинет провод прямо с акумы и поехал
Гриша
Сообщение Kolyamba » 16 апр 2007, 14:44
купи электроклапан с нормальным положением "ЗАКРЫТО" :
Подал напряжение на него ток он и открылся - и поставь его где нить в разрыв топливной магистрали от бака до топливного фильтра. Принцип такой же как и клапана отсечки топлива на ТНВД, тока сделай включение на него какой нить секреткой
Toyota MARK-II 1991 г 2LT
Kolyamba
