Проскочил ли ремень ГРМ Toyota 1S
Сообщение dim777 » 31 авг 2005, 22:18
Здравствуйте! Нужна помощь. Двигатель Toyota 1S. Центральный впрыск. Заглох без видимых причин прямо на ходу после небольшого ускорения. Теперь даже не схватывается. Искра есть. Топливо поступает. Появился глухой мягкий стук в двигателе при прокручивании стартером. Если выкрутить свечи - стук исчезает. Нарастает с увеличением количества вкручиваемых свеч. Ремень ГРМ целый. Есть подозрение что он проскочил. В сявзи с этим 4 вопроса:
1) Причина стука?
2) Как проверить метки распределения не снимая шкивов?
3) Нужно ли снимать шкив коленвала чтобы поставить ремень на место?
4) Как без съёмника в одиночку снять шкив коленвала (гайка на 19)?
С уважением, Дмитрий
dim777
Сообщение Гость » 05 сен 2005, 00:31
Для начала проверь компресию (а потом проверь или уже будешь менять инжектор Ci)там сальник убивается быстро
посмотри метки на распредволу и каленвале
Кампрессия должна 9\5
Сообщение Гость » 05 сен 2005, 00:39
Попробуй капнуть бензина в Ci грамм 200 и заводи
если заведется то меняй форсуку
