регулируем обороты XX на corolla fielder 2002г.?
Сообщение Marat » 16 авг 2005, 14:04
Уважаемые! Просвятите пожалуйста! Можно-ли сделать "субж"?
движок - VVT-i 1500, на прогретом обороты - 600 и слегка подёргивается. Свечи и фильтра поменял - не помогло!
Marat
Сообщение Brave Lion » 16 авг 2005, 15:30
Еще нужно проверить провода и прочистить клапан ХХ.
Сообщение Marat » 16 авг 2005, 15:45
бронепроводов нету :)
а где живёт клапан?
Marat
Сообщение Blitz » 16 авг 2005, 19:27
А чем твои свечи электризуются?
SHIFT_expectations
Сообщение Brave Lion » 17 авг 2005, 03:08
Marat писал(а):бронепроводов нету :)
Так не бывает! :) Начинай поиск от свечей...
Где клапан у твоей я точно не знаю, но должен быть в районе дроссельной заслонки.
Последний раз редактировалось Brave Lion 17 авг 2005, 06:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра » 17 авг 2005, 03:19
Сначала найди свечи ... :lol: :lol: :lol:
Юра
Сообщение Marat » 17 авг 2005, 12:29
харе прикалываться! Движок новый, бронепроводов НЕТ! К свечам подходят 4 тонких проводочка, вернее не к свечам а к усилителям - которые стоят над каждой свечкой! :twisted:
Marat
Сообщение Юра » 18 авг 2005, 02:14
Ладно-ладно не злись. Вот эти-то и "усилители" и надо проверить. Может они и выё...
Юра
Сообщение Гость » 18 авг 2005, 08:52
может кто-нить знает где в и-нете мануал найти на мой пипелац?
Сообщение Marat » 18 авг 2005, 08:54
сорри, это я написал...
Marat
Сообщение Гость » 18 авг 2005, 14:31
Оказывается всё ништяк!
Вот инфа с www.newcorolla.ru
Вибрация на холостых оборотах
На сегодняшний день проблема признана даже представителями официальных сервисов. Проявляется в еле ощутимой вибрации двигателя, возникающей на полностью прогретом моторе на холостых оборотах. Сразу следует сказать, что данный эффект не имеет ничего общего с плавающими оборотами, либо с вибрациями на ХХ автомобилей семейства ТАЗ. Вибрация ощущается только "специально подготовленным пользователем", которому начинает надоедать отсутствие проблем с машиной, а сверчков в салоне он уже услышал, и, возможно, даже победил.
Вкратце эффект можно описать следующим образом. Как только двигатель полностью прогревается - обороты падают до 600-650, и водитель ощущает легкую еле заметную вибрацию.
Связан этот процесс с подгонкой выхлопа автомобиля под нормы Евро-4 и неадаптированностью программы управления двигателем под отечественный некачественный бензин.
Лечится включением габаритов и ближнего света. Обороты поднимаются, вибрация исчезает.
Сообщение Marat » 18 авг 2005, 14:32
мля! гость-это опять я! сорри! :roll:
Marat
Сообщение Юра » 19 авг 2005, 02:18
Вот те на. TOYOTA идет по стопам MITSBISHI. Раньше тойоте пофигу было какой бензин в нее вливаешь, а теперь ... Куда мир катится ??? Что теперь весь день с включенными габаритами ездить будешь? :D
Юра
Сообщение Слава » 23 авг 2005, 04:50
Если сам не шариш. Лучше обратись к спецам. Обороты по инету тебе не отрегулируют. А сам можеш таких делов на...вертеть :shock:
Слава
Сообщение Marat » 30 авг 2005, 14:50
Мля, ясно же написано - это нормально что её слегка потрясывает!
Я уже забил, так езжу!
Marat
