Долго не гаснет лампа давления масла!
Сообщение shooter001 » 20 сен 2006, 19:46
Доброго времени суток коллеги!
Хочу задать вопрос знающим людям: Беда в том, что после долгого стояния машины (например всю ночь или весь день), завожу двигатель и лампа давления масла гаснет секунды через 4. Это очень нервирует. Не помню так ли это было с самого начала, но неприятных воспоминаний это не оставило. Машина Тойота Корона 88 г.в. Двигатель 2С без турбины. Прошу, подтвердите мои опасения (и как с этим бороться) или развейте их. С уважением ко всем форумчанам!
shooter001
Сообщение Brave Lion » 21 сен 2006, 01:52
А уровень масла в норме?
Сообщение СТЕПА » 21 сен 2006, 07:00
Масло давно менял?
Попробуй еще на прогретом двигателе, заведи лампочка потухнет - заглуши и сразу включи зажигание, посмотри когда лампочка давления масла загориться.
СТЕПА
Сообщение Гость » 21 сен 2006, 10:02
Brave Lion писал(а):А уровень масла в норме?
Уровень масла всегда в норме. Какой фильтр - то же не важно. Это происходит и с оригинальными и с не оригинальными.
Сообщение Гость » 21 сен 2006, 10:15
СТЕПА писал(а):Масло давно менял?
Масло меняю регулярно. На прогретом двигателе лампа при запуске гаснет мгновенно. А, вот как вы говорите проверить - не проверял. Попробую.
Сообщение Гость » 24 сен 2006, 16:56
Проверил. Лампа загорается сразу.
Сообщение Артега » 26 ноя 2006, 19:21
У меня на Висте в 32 кузове с мотором 3s-fe такая же фигня... когда долго стоит (ночь) то лампочка долго горит, а на прогретом двигателе все ровно. В сервисе сказали что нужен кап. ремонт, типа поршневая и все такое(вывод был сделан только по моему описанию неисправности)... Может кто подскажет что все таки это за болячка???
Артега
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [Bot] и гости: 24
