не включается АКПП
не включается АКПП
Сообщение samodelkin.sem » 16 янв 2013, 07:04
*cool* *wall* *wall* *wall* Помогите разобраться в чем причина.У меня Vista Ardeo 99г.в.дв-3S,кузов-SV50. Утром завел,прогрел,хотел тронутся но не тут то было.машина даже не шелохнулась.Переключения ни чего не дали.Считал ошибку-42 датчик скорости. Нет сигнала от датчика частоты вращения. До этого все было в норме.Может кто в курсе.Жду советов.Заранее благодарен. *drive*
samodelkin.sem
Re: не включается АКПП
Сообщение lar » 18 янв 2013, 07:34
посмотреть может датчик скорости был в снегу а потом подтаял и вода попала в фишку и коротит. если все нормально с контактами, то поменять датчик скорости.
lar
Сообщение volodya2803 » 18 янв 2013, 11:07
Как-то странно, что в датчике скорости дело. Обычно когда он неисправен машина трогается и едет, потом встает акпп в аварийный режим. Ничего не происходит при переводе селектора в рабочие режимы из за того что не открывается клапан (соленоид) открытия давления в магистрали, остается выяснить из-за чего он не открывается, варианта 2 - либо не работает, либо мозг не дает ему этого сделать. Когда ошибку убираешь ничего не происходит? Вообще датчик скорости и исправность соленоида можно проверить мультиметром. Нужен мануал только чтобы знать сопротивления какие должны быть на клеммах. Но,скорее всего. есои бы дело было в соленоиде, то ошибка бы вылезла, хотя х.з.
volodya2803
