Ваши советы по запуску Дизельный двигатель при -30 градусом
Сообщение Cветлана » 18 янв 2006, 21:13
Подскажите, пожалуйста, если не заводится дизельный двигатель при – 25-30 градусом можно его заводить при помощи буксира? Механическая коробка передач.
Cветлана
Сообщение Brave Lion » 19 янв 2006, 12:38
Если соляра не замерзла и аккумулятор нормальный - можно завести. Иначе лучше не мучить движку - только теплый гараж.
Чтоб не было гемора с замерзанием автозапуск с таймером можно попробовать, греющие котлы сейчас тоже не такая редкость.
Сообщение Premio » 25 янв 2006, 15:42
Лучше взять телефон и вызвать такси, дешевле будет.
Premio
запуск дизеля при -30
Сообщение сапер » 15 фев 2006, 04:25
топливный филтр накрыты тряпкой облить кипятком прокачать топливо, запускается при условии хорошего зимнего топлива и заряженом акамуляторе соответствующем по емкости двигателю. Запускал 2lt при -38С без проблем, кода народ мучился с бензиновыми движками.
сапер
Re: Ваши советы по запуску Дизельный двигатель при -30 градусом
Сообщение Гость » 25 фев 2006, 16:30
Cветлана писал(а):Подскажите, пожалуйста, если не заводится дизельный двигатель при – 25-30 градусом можно его заводить при помощи буксира? Механическая коробка передач.
Милая Светлана!Если акк-р живой, то на педаль газа жмите как будто в холодную воду входите:потихоньку и тольто если схватывает.Если будете топить,то движек захлебнется и не вытянет.А если не схватывает,то лучше действительно на такси,иначе либо стартер крякнет ,либо акк-р
Сообщение Гость » 27 фев 2006, 21:56
ЕСТЬ НЕ ПЛОХОИ ПОДОГРЕВ ,,ВЕБАСТА,,СТОИТ 1 ТЫС ДОЛ САМАЯ ЛУЧШАЯ ВЕЩЬ У НАС В ОМСКЕ СТАВЯТ ПРИЕЗЖАИ
Сообщение Ira » 28 фев 2006, 11:16
Может быть просто топливо плохое, я на своей во все морозы заводилась, бензиновые нет, а я с пол оборота.
CORONA
Ira
Сообщение Гость » 05 мар 2006, 13:05
дизельный двигатель, японского производства имеет свечи накала, которые должны быть в исправном состоянии все до единой.
в том числе и свеча подогрева воздуха в коллекторе,если таковая имеется. помпа ручной подкачки бывает с подогревом топлива то есть с проводами, такая ставиться на крузеры 80 с дизельным двигателем.
масло должно быть с зимним индексом не более 5. лучше 0.
если кпп механическая, советую залить в нее декстрон.
топливный бак должен быть постоянно полный, и лучше если в солярку добавить керосин. еще есть антигель.
такой автомобиль будет заводится даже в минус 40 гр. без помощи всяких устройств подогрева.
