Проблема с двигателем. Помогите.
Сообщение Mark86373 » 10 окт 2011, 18:03
Помогите у меня калдина с двигателем 5е при работе двигателя звук у двигателя как у дизельного. Около ремня ГРМ в первом цилиндре. Хотя капремонт двигателя был не давно.
Mark86373
Re: Проблема с двигателем. Помогите.
Сообщение MorganVaz » 18 окт 2011, 18:31
После обкатки клапана регулировал?
MorganVaz
Сообщение shefff » 19 окт 2011, 08:04
Mark86373 писал(а):Помогите у меня калдина с двигателем 5е при работе двигателя звук у двигателя как у дизельного. Около ремня ГРМ в первом цилиндре. Хотя капремонт двигателя был не давно.
От старого хозяина достался перебранный, но уверенный в себе 4А, проблема аналогичная но только при холодном запуске, стук при нагревании постепенно уходит. Я грешу на то что слесаря могли перепутать регулировачные шайбы клапанов (двигун перебирался на 150 тыс.) и соответственно износ на них был определенно разный. Вскрывал его сам, ничег не обнаружил. Езжу так. Хороший стук наружу вылезет:)
shefff
