Почему дергается 7А-фе
Сообщение Кудяблик » 30 июл 2011, 19:57
тойота карина двс 7афе при любом разгоне резком или плавном начинает дергаться двигатель как будто нехватает топлива, и причем не всегда, а потом его как будто прорывает и он просто выстреливает. причем при любой температуре двс. менял свечи, провода, фильтра мыл форсунки эта беда пропадает ненадолго а потом опять и при чем когда не ждешь например при обгоне *wall*
Кудяблик
Re: Почему дергается 7А-фе
Сообщение Fobos32 » 07 май 2012, 06:28
если трамлер то замени его и отрепетируй зажигание может и грм растинул
Fobos32
Сообщение lar07 » 07 май 2012, 10:53
трамблер с бронепроводами и бензанасос.
lar07
Сообщение vlad-poisk » 08 май 2012, 00:42
цилиндры все работают ? у меня тоже дергался и троил авенир 11 QG18 не было тяги бензин начал есть выяснили что не работает 4 цилиндр так как на инжектор не приходил сигнал с блока эфи дело было в проводке устранили сейчас все нормально
vlad-poisk
