Помогите с подвеской на калдину в 196 кузове
Сообщение Mark52 » 12 апр 2011, 20:37
У меня калдина в 196 кузове рессорная. Последнее время стал замечать, что на ходу когда крутиш руль он тяжело поворачивается и появились щелчки и хруст. Из-за чего это может быть? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
Mark52
Re: Помогите с подвеской на калдину в 196 кузове
Сообщение Алексей_SPN » 13 апр 2011, 02:49
Вообще похоже на неисправность привода.
Сообщение Добряк » 13 апр 2011, 03:09
В подвеске Калдины 196 ничего сложного нет,привода хрустят при трогании с места с вывернутыми колесами(при повороте направо,налево),лечат только заменой "гранат" привода.Тяжёлый руль может быть от разных причин,например меняли сальники на рулевой рейке,подшипники в опорах передних стоек развалились,ступичные подшипники тоже могут развалиться,в гидроусилителе мало масла,либо его ремень недостаточно натянут либо перетянут, рулевой карданчик только скрип и люфт даёт.Или что мало вероятно сайлентблоки в нижних рычагах порвались.
У меня на Калдине,сначала привода хрустели,затем сальник на рейке(верхний) потеть стал,опора стойки разбивалась,гидрач потел.Машина в РФ 13 лет! Так что ваши проблемы все решаемы,кроме рейки всё самому можно сделать!
Добряк
Сообщение 25RUS » 18 апр 2011, 08:00
некоторые умельцы подтягивают рейку возле червячного механизма, что бы она не брякала. В последствии руль ходит туго обратно сам не возвращается и внекоторых положениях руля есть небольшой скрежет метал по металу.
25RUS
