Помогите тупит при заводке
Сообщение Слава Toyota Camry » 21 дек 2010, 19:16
Подскажите пожалуйста!!! Toyota Camry sv20 двиг. 1S 1.8 моновпрыск. Приехал на пустом баке, на следующее утро долил бензина в бак, который только что набрал на заправке. Когда начал заводить, она как бы начала набирать обороты, но через секунды три начала глохнуть и потом всё не заводится как не крути. на следующий день опять тоже самое. свечи новые поставил, один хер.
Слава Toyota Camry
Re: Помогите тупит при заводке
Сообщение Алексей_SPN » 22 дек 2010, 04:36
А мороз сильный? Может вода попала...да и замёрзла где-нибудь в фильтре.
Сообщение Ts » 23 дек 2010, 04:14
Первая мысль при таком раскладе - в канистре был мусор! и топливная система забилась...
Сообщение Слава1 » 21 апр 2011, 12:00
топливная система вроде норм, с фильтра топлива хорошо идет. так что пока не понятное с ним.
Слава1
Сообщение Ts » 22 апр 2011, 01:52
В смысле, уже 4 месяца прошло =-O , не заводится до сих пор???
А свечи? искра есть?
Сообщение Алексей_SPN » 22 апр 2011, 04:15
Никогда так долго не заводил машину. :-D :-D :-D
Сообщение Слава1 » 22 апр 2011, 07:15
Свечи новые, искра есть, бензин поступает.
Постоит денек начинаю заводить как бы схватывает и глохнет, а потом глохнет и так ежедневно.
Не до неё было 4 месяца, уезжал далеко.
Слава1
Сообщение Ts » 23 апр 2011, 04:30
Может, что с мозгами? То бишь с электроникой? надо на диагностику.
Сообщение Слава T C » 14 май 2011, 14:34
выжимаю акселератор пытается завестись, но обороты не поднимает выше 1000 и потихоньку скидывает, в итоге глохнет, а если отпускаешь педаль то сразу глохнет. что может быть такое?
Слава T C
Сообщение alexmoose » 15 май 2011, 02:12
Слава T C писал(а):выжимаю акселератор пытается завестись, но обороты не поднимает выше 1000 и потихоньку скидывает, в итоге глохнет, а если отпускаешь педаль то сразу глохнет. что может быть такое?
У меня была похожая беда. Как оказалось "сдыхала" противоразбойная сигнализация/метка, блокирующая топливный насос. После замены все стало норм.
alexmoose
Сообщение Слава ТС » 15 май 2011, 09:48
Я вчера проверил вот что получилось. с некоторых свеч бьет краская искра а не белоснежно-голубая может комутатор сдох или крышка стерлась менять надо? или это зависит от свеч зажигания.
Слава ТС
