IGOR63 писал(а):При торможении заклинивает левое заднее колесо. Жидкость поменял, тормозной цилиндр поменял, ABS отключал. Результата нет. Для трогания с места приходится катнуться назад или включать передний мост. Тогда заклинившее колесо срывает. При следующем торможении опять заклинивает. Подскажите, пожалуйста, что делать? HILUX SURF 1997 г кузов 185, двигатель 1KZ.
Роман Георгиевич писал(а):оказалось вклинивал поршень рабочего цилиндра, взяли контрактные суппорта от PRADO и на этом разрешилось.
IGOR63 писал(а):
Я же написал, что поменял цилиндр. И ещё. На Прадо тормоза дисковые, а на Сурфе - барабанные, и суппорта там нет! Что еще может быть?
НЕЗНАЙКА писал(а):смотри на трос ручника,мож он подклинил и не сводяться колодки.
Алексей_SPN писал(а):Если трос ручника - то должна на панели лампочка "тормозная" красная гореть.
