Как вытащить штатную магнитолу Nissan sunny FB-15 2000г суперсалон
Сообщение Dmitriy » 24 сен 2005, 06:17
Подскажите, как снять родную магнитолу, чтобы поставить компенсатор для FM радио?
Dmitriy
Сообщение вадим » 24 сен 2005, 06:33
приматай этот компенсатор к штатной антенне :lol:
Последний раз редактировалось вадим 24 сен 2005, 06:39, всего редактировалось 1 раз.
10$ не лишние...
вадим
Сообщение Юра » 24 сен 2005, 06:33
Объяснять так, на пальцах бесполезно. Поставь вопрос по конкретнее. И по-моему если мне ни скем не изменяет память, то эта фиговина называется конвертер, а не комнпенсатор.
Юра
Сообщение Dmitriy » 25 сен 2005, 17:37
Точно конвертер, просто на момент вопроса забыл название, а если серьезно
кто снимал, подскажите как выдвинуть панель магнитофона(или сам корпус ?), через бурдучок,или печку.
Спереди нет ни шурупов, ни фиксаторов,разломать конечно можно,
но я пытаюсь спросить для начала. :oops:
Dmitriy
Сообщение Blitz » 25 сен 2005, 19:43
Если нет шурупов, а они должны быть, надо просто подцепить ножом или чём-нить другим плоским. Она на защёлках крепится.
SHIFT_expectations
Сообщение Юра » 30 сен 2005, 10:03
Значит так... Во-первых нужно глазами найти автомат (в смысле его селектор - это в салоне :D ). Далее находишь (опять же глазами) пласткоый короб, котокый накрывает селектор автомата. он должен сниматься без всяких откручиваний, но на всякий случай поищи нет ли там болтиков. После съема (слово-то какое!!!) этой панели проблем возникнуть не должно. Просто нужно откручивать там где откручивается и снимать там где снимается. Если будут вопросы по конкретнее - спрашивай, отвечу.
Юра
Re: Как вытащить штатную магнитолу Nissan sunny FB-15 2000г суперсалон
Сообщение Dealer » 31 окт 2006, 19:26
Во-первых нужно глазами найти автомат (в смысле его селектор - это в салоне ). Далее находишь (опять же глазами) пласткоый короб, котокый накрывает селектор автомата. он должен сниматься без всяких откручиваний, там 2 шурупа. Снимаешь верхний бардачок, таким же методом подковыривания отверткой, там тоже два шурупа, откручиваешь их и вытаскиваешь три секции консоли.
Dealer
Сообщение EgorNissan » 13 ноя 2012, 17:56
Dmitriy писал(а):Подскажите, как снять родную магнитолу, чтобы поставить компенсатор для FM радио?
открой полку которая над приемником, дерни на себя(она на защелках); под ней 2 самореза... панель закрывающая акпп тоже на защелках(там есть специальный паз для плоской отвертки), только сначала переведи рычаг в положение "N".когда снимешь панель рычага там увидишь еще 2 самореза...
EgorNissan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
