Ниссан Примера 2001 г.в. вариатор не переключается
Сообщение Игорь7 » 08 июл 2009, 19:22
Добрый день! уважаемые!
Двигатель 2 л., вариатор, универсал, пробег 117 000 км.
Проблема:
Вариатор часто не изменяет передаточное число - или только на "первой передаче", или "4-ая" не включается, а бывает - все работает нормально.
делали диагностику , когда неисправность отсутствовала - ругается на датчик скорости, но определить неисправность не может.
я в затруднении - т.к. неисправность - то есть, то нет, но в последнее время все чаще возникает.
может кто сталкивался с подобным - поделитесь, плиз)))))
Игорь7
Сообщение ПРАВЫЙ » 09 июл 2009, 04:29
При таком пробеге в вариаторе обычно умирает цепь или стираются зубцы на ремне.
ПРАВЫЙ
Сообщение Гость » 09 июл 2009, 12:44
ПРАВЫЙ писал(а):При таком пробеге в вариаторе обычно умирает цепь или стираются зубцы на ремне.
Симптомы (описаны выше) похожи на умирающую цепь?
спасибо за ответ))
Сообщение ПРАВЫЙ » 10 июл 2009, 04:10
Сними поддон вариатора, если цепь или что там у тебя, ремень, сразу будет видно.
ПРАВЫЙ
Сообщение Romka » 10 июл 2009, 05:38
Если износ цепи, то там не будет то ехать то не ехать, оно перестанет тянуть, потом просто перестанет ехать. Тут либо электроника- датчик козлит, либо фильтра позабивались.
