Двигатель ZD30 ( ZD30DDTi )
Сообщение STELZ » 04 июн 2008, 05:23
Двигатель ZD30 ( ZD30DDTi ) Хочу брать Nissan Terrano Regulus посвежее годом 2000-2001 с этими годами Regulus идет с двигателем ZD30 кто знает как этот двигатель? его так же ставят и на патрулях, цепной ли он вообщем кто что знает пожалуйста напишите.
с уважением, Сергей
STELZ
ZD30
Сообщение Александр Андреевич » 09 мар 2009, 13:54
Ремонт ТНВД ZD30 YD25 YD22
http://www.remontzd30.programist.ru
Александр Андреевич
Re: Двигатель ZD30 ( ZD30DDTi )
Сообщение ZD30 » 13 фев 2010, 07:27
сайт переехал сюда www.zd30.ru
ZD30
Сообщение zd30.ru » 17 янв 2011, 19:10
Всем доброго времени суток, хочу отнять немного вашего времени для посвящения в
подробности и нюансы по покупке ТНВД для двигателей ZD30 и YD 25. Дело в том что
сам занимаюсь ремонтом этих насос во Владивостоке уже довольно продолжительное
время и распологаю оборудованием для проверки этих насосов в связи с чем
периодически их приносят к нам на проверку. В последнее время участились случаи
продаж псевдо ZD30 YD25 насосов.
простые примеры как можно нарваться на подделку:
1) Берут ТНВД YD22 (16700-WD001) или YD25 (16700-AD200, 16700-4N100) ставят на
него шкив ZD30 (например от насоса 16700-VG100), визуально насос становится похож
на ZD30, но есть кординальные отличия, во-первых разная механическая начинка
(которая необеспечивает необходимую порцию топлива), во вторых разная программа в
электронном блоке, которая себя естесственно неверно ведет попадая на ZD30. Так
что если на Вашем купленном насосе не соотвествует каталожный номер или
информационная панель на насосе затерта следует насторожится и задуматься о
целесообразности приобретения кота в мешке т.к. в стране восходящего солнца их не
затирают и не сошлифовывают, за исключением тех случаев когда установлен новый
корпус и не набиты каталожные номера, но в этом случае наклеевается информационная
наклейка где указывается модель насоса.
2) Берут отрабавший свой ресурс насос, забивают редукционный клапан до самого низа и что-то
пытаются с него еще выдавить чтобы он еще поработал (что не часто получается),
т.к. эта процедура позволяет поднять внутреннее давление ТНВД (на 20-40%) только
на максимальных оборотах, работа на низах остается некоректной.
3) Берут корпус ZD30 надевают на него электронику YD25 YD22, в результате "копать
как на паравозе", есть несколько людей кто на таких насосах глобально подловился
(купив их без проверки), закончилось покупкой полноценного насоса ZD30, но в связи
с тем что люди нарушили маркировку насосов они не смогли вернуть их обратно, если
не устранить и продалжать использовать такой вариант то чаще происходит выход из
строя самого ДВС из-за неправильного смесеобразования (чрезмерно богатой смеси).
4) Продают насос от атмосферного YD22 под видом турбированного YD25. Также
присутствует черный дым и ощутимый расход топлива! (бывают частные случаи
почти коректной работы - но тестирование возможно только при работе с турбиной)
(разница в ценах этих насосов в два РАЗА)
Спасибо за внимание и будьте придельно внимательны при выборе ТНВД!
zd30.ru
Сообщение zd30.ru » 25 фев 2011, 17:56
http://zd30.ru/diesellip.pdf
или
http://www.autodata.ru/autodata-2011/diesellip.pdf
читаем о поддельных ТНВД! смотрим картинки!
zd30.ru
Сообщение nkakorin » 16 сен 2011, 23:34
STELZ писал(а):Двигатель ZD30 ( ZD30DDTi ) Хочу брать Nissan Terrano Regulus посвежее годом 2000-2001 с этими годами Regulus идет с двигателем ZD30 кто знает как этот двигатель? его так же ставят и на патрулях, цепной ли он вообщем кто что знает пожалуйста напишите.
с уважением, Сергей
nkakorin
Сообщение сергей25 » 21 сен 2011, 08:28
есть тнвд на эльгранд zd30 22000р контрактное 89147088875
сергей25
Сообщение Евгений.68 » 19 янв 2012, 04:45
Двигатель довольно мощный, цепной но полностью электроный не везде можно его диагностировать и очень дорог в обслуге. Если Nissan то TD42
Евгений.68
Сообщение евген приморский ! » 25 фев 2012, 07:05
В целом движок хороший ! Нооооо тнвд зто просто аномалия ! ниссан их в ремонт не принимает ! только бош и zexel . Если крякнет насос можно сразу идти топиться ! такой головняк !!!!! А он обязательно крякнет рано или поздно ! проблема общая для двигателей yd 22 . yd 25 . zd 30
евген приморский !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
